Problem z oświetleniem
  • Jareczek71
    • 88
    Hm, może wpuścić jakiegoś smarowidła to przestanie? Tylko czy zamek sie nie zdupi :?
    O2 2.0 FSI (BVY) Elegance 150 KM 200 Nm ...najbardziej aksamitny silnik benzynowy VW...
  • LIFE
    • 183
    Mam mały problem z oświetleniem wewnętrznym.
    Po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki górna lampka zapala się z opoźnieniem, czasami nie włącza się w ogóle.
    Drobny problem ale wkurza.
    Możecie mi pomóc ?
    Power is nothing without control !
    "Samochód nie powinien wyglądać na szybszy niż jest" - zasłyszane na forum (napisał paulm)
    • djczas
      • 9612
      prawdopodobnie gdzieś nie ma kontaktu i sie zwiera trzeba było by sprwadzic opór na żarówce i przepatrzyc całą drogę do puszki bezpieczników
      • owicz0
        • 104
        Zamieszczone przez djczas
        a nie do modulu komfortu???
        nie pomogl ani razu
        • djczas
          • 9612
          wszystkow wewnątrz jest podpiete do modułu komfortu
          • adik_s
            • 259
            u mnie nie zawsze sie zapala po wyłączeniu silnika ale po wyjęciu kluczyka na szczescie dziala
            • kbaran
              • 58
              • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
              Re: Problem z oświetleniem
              Zamieszczone przez LIFE
              Możecie mi pomóc ?
              A czy ten problem nie pojawił się czasem po włożeniu radia o którym pisałeś w innym wątku? Bo objawy są charakterystyczne dla źle podłączonego radia. Ja w każdym razie miałem dokładnie tak samo jak podłączyłem sobie radio. Dopiero zamiana przewodów pomogła. Proponowałbym sprawdzić, bo może skończyć sie to nie najlepiej. Taka mała rada elektronika niepraktykującego :szeroki_usmiech
              O1 ASV & O2 RS
              • owicz0
                • 104
                wtedy jest wiecej problemow-np.nie dziala brzeczyk ostrzegajacy o swiatlach na otwartych drzwiach...
                nie pomogl ani razu
                • LIFE
                  • 183
                  No właśnie tak się zaczęło robić od czasu wymiany radia, poza tym radio nie trzyma pamięci, coś musiałem skopać przy podłączaniu kabelków.
                  [ Dodano: Wto 23 Sie, 05 07:38 ]
                  A to muszę sprawdzić.
